塞尔瑟斯温湿度仪表的应用
2005/6/12 13:57:00
1、温度控制仪器在高温过程处理中有广泛的应用
以上应用图中所示:一个Mercoidǖ腄A系列温包、毛细管温度控制装置监测液体罐中介质的温度。当介质温度超过所期望的温度界限时,这种控制能驱动报警装置。罐侧面的孔保护温包不受系统压力的损坏,温包允许拆卸,无须中断生产过程就能控制。
2、使用红外温度计进行非接触温度测量
使用红外温度计对食品类进行非接触、无污染的温度测量。在食品陈列区和食品储藏区快速检验统一的加热或冷却温度,减少损坏和产品浪费。在与热源保持一定的安全距离的情况下,监测烤箱、炉灶、深油锅和加热服务区的温度。检查冰箱、加热管路、压缩机、电动机、暖通设备、电气连接和电路断开来检验设备的正常运转和提早确定故障的所在。
3、使用一个Hi-Flow А/P转换器和一个Dwyer的控制器对过程温度进行控制
气动控制阀具有较高的流量容量、较宽的可调范围和紧密的关闭能力等优点,可以提供杰出的控制。以上应用图中所示,用一个由标准的3~15 PSI的气动压力控制信号驱动的气动执行器和一个线性控制阀将蒸汽或水分配到系统过程中。在温度控制器的程序中,阀门对冷水或蒸汽流量的调节取决于过程的需要。
湿度定义为空气中湿气的含量。在许多诸如暖通空调、食品加工和运输、工农业加工业等工业生产中都要求对湿度进行测量和控制。空气中水蒸气的含量通常是由相对湿度(RH)来测量的。
监测温室、贮藏库房和洁净室、博物馆、图书馆周围的情况和露点。
在生产药品、电子元件时监测洁净室内环境状况。
2、使用红外温度计进行非接触温度测量
塞尔瑟斯压力仪表在暖通空调中的应用
塞尔瑟斯V系列超级一体化智能流量计
烟气排放连续监测系统(CEMS)中塞尔瑟斯热式气体流量计的使用
塞尔瑟斯2000系列差压表震撼上市
SAILSORS已启动“摩尔定律”的差压表三年计划
